Problem z świecami żarowymi?
  • lysysten
    Aż mi się łezka w oku kręci jak patrzę na listę osób zapisany, a ja nie będę mógł w tym roku z Wami się spotkać... :cry:
  • Bialysb
    • 6
    Dzisiaj w trakcie powrotu do It po 1200km silnik zaczął czasami nieregularnie pracować. Po jakimś czasie wyskoczyła kontrolka świec (zaczela sie mrugac) i samochod wpadl w tryb awaryjny. Zatrzymalem się, wyłączyłem i włączylem silnik, zaściwecila sie takze konrolka EGR(ten silniczek) a kontrolka od swiec znikla. Okazalo sie, ze tylko na chwile poniewaz po chwili w trakcie jazdy znowu zaczela mrugac i samochod wpadl w stan awaryjny. Dodam, że bylem w Polsce go odebrac poniewaz mialem wypadek i cala skrzynka z bezpiecznikami sie posypala. Tylko dlaczego odrazu nic nie wyskoczylo a po prawie zrobionych 2ooo km? Jeżeli Panstwo maja jakies pomysly to bede bardzo wdzieczny. Posiadam kabel do VAG ale jeszcze nigdy nie podlaczalem samochodu do kompa( wiem laik ze mnie)
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Diagnosyka prawdę powie. Odczytaj błędy , ktoś pomoże.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Bialysb
        • 6
        Moj autoscan
        Udało mi się podłączyć i wyskoczyło mi coś takiego:
        Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
        Part No SW: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
        Component: R4 2,0L EDC G000SG 0142
        Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0F3777433
        Coding: 0000072
        Shop #: WSC 73430 000 00000
        VCID: 69DDB9973C5D
        4 Faults Found:
        005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
        P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100001
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 9
        Mileage: 155493 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 19:31:31
        Freeze Frame:
        RPM: 1638 /min
        Speed: 23.0 km/h
        Load: 47.8 %
        Voltage: 14.44 V
        Bin. Bits: 11101000
        Bin. Bits: 00000000
        (no units): 0.0
        006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
        P1951 - 000 - - - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100000
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 2
        Mileage: 155504 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 23:53:17
        Freeze Frame:
        RPM: 798 /min
        Speed: 0.0 km/h
        Load: 0.0 %
        Voltage: 14.21 V
        Bin. Bits: 00101000
        Temperature: 79.2°C
        Duty Cycle: 25.3 %
        005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
        P161B - 000 - -
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01110000
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 16
        Mileage: 155521 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 18:20:07
        Freeze Frame:
        RPM: 840 /min
        Speed: 2.0 km/h
        Load: 0.0 %
        Voltage: 14.44 V
        Bin. Bits: 00101100
        Temperature: 13.5°C
        Bin. Bits: 10110000
        008825 - Leak in Air Intake System
        P2279 - 000 - - - MIL ON
        Freeze Frame:
        Fault Status: 11110000
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 4
        Mileage: 156999 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 16:43:46
        Freeze Frame:
        RPM: 3024 /min
        Speed: 129.0 km/h
        Load: 97.6 %
        Voltage: 14.21 V
        Bin. Bits: 00001000
        Torque: 405.0 Nm
        Temperature: 85.5°C
        Readiness: 1 1 0 0 0
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
        Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
        Component: Bordnetz-SG H37 1002
        Revision: 00H37000 Serial number: 00000004351257
        Coding: E98A0F130004140000110D000000000000097F065C
        Shop #: WSC 73430 790 00000
        VCID: 2B51039FF621
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
        Component: Wischer SK351 012 0401
        Coding: 00063477
        Shop #: WSC 73430
        Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE
        Component: RLS 090806 014 1201
        Coding: 00471077
        Shop #: WSC 73430
        2 Faults Found:
        01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
        010 - Open or Short to Plus - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101010
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 105
        Mileage: 155559 km
        Time Indication: 0
        Freeze Frame:
        ON
        Voltage: 11.45 V
        ON
        ON
        OFF
        OFF
        OFF
        00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
        014 - Defective - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101110
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 26
        Reset counter: 114
        Mileage: 155489 km
        Time Indication: 0
        Freeze Frame:
        ON
        Voltage: 11.90 V
        ON
        ON
        OFF
        OFF
        OFF
        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
        Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
        Component: J0527 035 0070
        Coding: 0002042
        VCID: 810D0137A42D
        Part No: XXXXXXXXXXX
        Component: E0221 002 0010
        1 Fault Found:
        00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
        Component: Tuer-SG 005 0935
        Coding: 0000502
        VCID: 397D29D70C7D
        1 Fault Found:
        00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
        012 - Electrical Fault in Circuit
        Przepraszam, że tak wypisałem ale nie miałem pojęcia jak dla Państwa będzie wygodnie.
        [ Dodano: Sro 16 Kwi, 14 12:14 ]
        Wydaję mi się, że to ten najnowszy błąd który wyskoczył:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 4
        Mileage: 156999 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 16:43:46
        Freeze Frame:
        RPM: 3024 /min
        Speed: 129.0 km/h
        Load: 97.6 %
        Voltage: 14.21 V
        Bin. Bits: 00001000
        Torque: 405.0 Nm
        Temperature: 85.5°C
        Prosiłbym o jakieś propozycje od czego zacząć grzebanie w silniku
        • piotr303
          • 53
          Na początek skasuj wszystkie i i za jakiś czas jeszcze raz go przeskanuj zobaczymy co zostanie. Faktycznie błąd 08825 pojawił się przy 156999 km a pozostałe są wcześniejsze i może on być przyczyną Twoich problemów. Opis błędu znajdziesz tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P2279/008825
          • Bialysb
            • 6
            Dzieki za zainteresowanie Panie Piotrze. Dzisiaj otworzylem szybe w czasie jazdy aby sprawdzic czy wszystko gra i uslyszalem tylko syczenie powietrza gdy powinno sie wlaczyc turbo Tylko bym w zyciu nie powiedzial ze bedzie z nim cos nie tak poniewaz wczesniej brzmiala jak nowa Macie jakies pomysly co do tego syczenia?
            • jerry3m
              • 93
              rozszczelniony dolot???
              Jerry
              Mój szkodnik
